[O2] Jak wyregulować czułość hamulców ?
  • ali7
    • 179
    #51
    Zamieszczone przez Enriquez
    ali7,
    coś się faktycznie zmienia, czy to tylko takie subiektywne odczucie?
    Sluchajcie, to rzeczywiscie daje efekt. Pedał hamulca bierze wczesniej i jest twardszy. Przy gwałtowniejszym wcisnieciu autko zdecydowanie mocniej nurkuje. Po zmianie zrobiłem 300 km, zatem przekłamań raczej nie ma. Przed nastepna dluzsza trasa zmienie na 3 i sprawdze.
    Wczesniej mialem pewien niedosyt i zawsze hamowalem pulsacyjnie na "dwa", bo drugie nacisniecie powodowalo pewniejsze hamowanie. Teraz bierze przy pierwszym :diabelski_usmiech
    loru, co do pompy, to w FL mam MK60 a przed FL MK70, ale jeszcze sie nie bawilem z nia z braku czasu. Skoro piszecie, ze tam ten kanal jest nieaktywny, to u mnie pewnie tez tak bedzie :? . Chyba, ze ta opcja została zaszyta w innym kanale?
    @200KM
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      #52
      może przy pompie MK70 też się da to przestawić ale najprawdopodobniej ta funkcja jest zablokowana loginem , podobnie jest jak chcemy np. zmienić kąt zapłonu w starszych silnikach wtedy jest wymagany login 12233
      Daniel
      • czyzyk64
        • 866
        #53
        no pompy z MK70 na MK60 to ja już raczej zmieniać nie będę . No tiudno, a trochę strachno grzebać w tym ABSie aby czegoś nie przedobrzyć Wygląda na to iz pompy MK 60 maja w sobie ESP.
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez ali7
          przed LF też były montowane MK60 ale wtedy jak ktoś domówił sobie ESP, ja nie domawiałem wiec księgowy przyciął koszta i wpakował MK70.
          Zamieszczone przez lilo
          być może ale nic na ten temat nie znalazłem w necie
          Zamieszczone przez czyzyk64
          ktoś pisał, że niby się da , tylko trzeba inną wiązkę ale nie interesowałem się tematem więc trzeba by poszukać.
          dokładnie
          • czyzyk64
            • 866
            #55
            zastanawiam sie co trzebaby było jeszcze dolozyc do auta aby mieć ESP
            - napewno juz wiemy iz musi byc inna pompa np. MK60
            ktoś wie co jeszcze?
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              #56
              czyzyk64, już gdzieś ten temat był przerabiany poszukaj może znajdziesz , bo moja szukajka jakoś nie chce zemną współpracować :x
              Daniel
              • abstinent
                czyzyk64, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=kodowanie
                • Polon
                  • 315
                  #58
                  Zamieszczone przez aren
                  Witajcie. Zmiana w vcds nic nie dała.
                  Chciałem też wyjaśnić, że nie chodzi mi o zmniejszenie siły hamowania, tylko o to, żeby pedał hamulca nie reagował od momentu kiedy spanie na niego piórko a dopiero jak wcisnę go powiedzmy 2 cm, dlatego myślałem, że to się gdzieś jakąś linką/śrubką reguluje.
                  Jednym słowem chodzi mi trochę luzu na pedale.
                  Odradzam dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemu hamulcowego. Bez posiadania odpowiedniej, kompletnej wiedzy o działaniu całego systemu jest to niebezpieczne.
                  Problem tzw. "ciężkiej nogi" można rozwiązać w prosty sposób zakładając dodatkową sprężynę cofającą pedał hamulca lub założyć inną, mocniejszą.
                  • czyzyk64
                    • 866
                    #59
                    abstinent, dzieki znalazłem.
